查看: 116|回复: 0
轮胎补胎后一般还能正常用多久?
发表于 2025-9-16 19:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎被钉子扎破,进行了补胎,只要符合补胎安全使用的要求,使用合格的补胎产品且操作流程等合格,就可以一直使用,没有一个特定的使用寿命期限。需要注意的是,以下几种情况不建议进行补胎:
  1、侧壁受损:
  如果轮胎侧壁受损,一次都不可以进行补胎,应该立即更换;如果扎了正面,孔径小于4到6毫米左右,修补之后可以正常使用,也可以在高速环境下使用。
  2、孔径过大:
  如果孔径大于4到6毫米左右,建议不要再进行修补,即使修补了也只能当做备胎备用,因为孔径太大,就算补好,在高速行驶过程中也有爆胎的风险。
GMT+8, 2026-11-8 18:29 , Processed in 0.078010 second(s), 20 queries .
