查看: 90|回复: 0
离合没踩到底挂档有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-16 19:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为打齿轮的原因。具体介绍如下:1、含义:变速箱打齿其实就是两个金属质地的齿轮之间的硬碰硬,最终的结果显而易见,那就是造成齿轮的齿冠部分加快磨损,时间一长,次数一多,本来直角的齿冠就被磨成了圆角,入挡之后咬合就不彻底,稍微震动很容易就出现掉挡的现象,这时候就需要大修变速箱。2、原因:变速箱打齿是由于操作失误造成的变速箱齿轮损坏现象,就汽车变速箱来说,在手动变速时一般要求离合器踩到底,然后进行变档操作,待车速和发动机速度达到基本一致时,松开离合器,完成换挡。打齿轮往往是离合器没有彻底分离,就进行变档操作,换挡时不仅出现齿轮响声,还容易造成打齿,另外如果变速箱里润滑油杂质较大,比如长期磨损的铁屑,在齿轮转动中如果夹在了传动齿轮中间,也容易造成打齿。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.060148 second(s), 20 queries .
