查看: 114|回复: 0
车泡水了还能开有没有问题?
发表于 2025-9-16 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车泡水后不能继续开。泡水车的危害有以下3点:1、伤发动机:当涉水的水位超过发动机进气口时,水位会被吸入发动机缸体内,因水是不可压缩,当发动机进水熄火后,继续启动车辆时,巨大的反向力会造成连杆弯曲摩擦发动机气缸体,瞬间就会将发动机缸体顶破,这样会造成发动机损坏;2、伤变速箱:变速箱分为手动变速箱与自动变速箱,不管是哪一种变速器都有通气孔,因此水会进入变速器内,手动变速箱被水淹后,及时处理对变速箱进行清理,更换变速箱的齿轮油,可能不会给手动变速箱造成过大的危害。自动变速箱因结构复杂,精准度极高,处理不彻底会导致变速箱故障;3、伤电器:车辆泡水后对电器的损伤是最大,通电情况下,水会很快腐蚀导线的插头,造成短路,严重的导致各个控制器进水,腐蚀电子器件,更换下来成本很高。
GMT+8, 2026-11-8 17:13 , Processed in 0.061100 second(s), 20 queries .
