查看: 46|回复: 0
雨刮器喷水但是不摆动是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是雨刮器喷水不摆动的相关内容: 1、检查线路和电机: 检查线路是否松脱,电机是否损坏。关闭发动机,打开机舱,开动喷水开关,听到电机工作声音,说明电机没问题,否则就是线路松脱或电机损坏。 2、检查线路保险和喷水孔: 检查线路保险。检查喷水孔有无堵塞。可用较细的金属丝疏通,注意别断在里面。 3、注意清洁: 看看是不是雨刷片上面有物质,残留物等,清洁后再看看;查看玻璃上是否有树汁液,昆虫汁液等,清洗干净后再试试;
GMT+8, 2026-11-7 21:28 , Processed in 0.059654 second(s), 20 queries .
