查看: 108|回复: 0
汽车过减速带有放气的声音是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车过减速带有放气的声音是由于减震器本身的工作原理,使得整根减震器在车辆经过颠簸路段时会被压缩,从而压缩外部弹簧,但车辆经过颠簸路段后,弹簧的弹力会让减震器复位,而这个减震器压缩与复位的过程中会伴随着排气放气的声音。
  过减速带时减震器作用过程介绍:
  家用车最常见的减震器是双桶减震器,外部看到的是减震器外桶,其内部还有一套活塞和活塞桶结构。活塞上有阀门,活塞与活塞桶以及活塞外桶之间都充满了减震油。减震器被压缩时活塞挤压减震油,一部分油液通过阀门流入活塞上部,另一部分流入减震器外桶。减震器复原时活塞上移,减震外桶内的减震油向活塞桶内补充,同时活塞上部的减震油也向下移动。通过减震油的阻滞作用产生阻尼力,把冲击力消耗掉,所以减震器在压缩或者复原时内部减震油会快速流动,发出噗嗤的声音。
  过减速带注意事项:
  开车遇到减速带,提早将车速降下来,然后正向通过减速带,把冲击力平衡在两边轮胎上,使左右两侧的悬架系统平衡受力。不要猛踩刹车也不要踩油门,使车辆完全凭惯性通过减速带。这样做既安全又可以保护车辆的悬挂和转向系统,对车的伤害也是最小的。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.067129 second(s), 20 queries .
