查看: 145|回复: 0
开空调要多费多少油?
发表于 2025-9-16 19:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载空调大概占发动机功率的20%左右,因此开空调一定会增加油耗,通常情况下一小时会耗油1-2升左右。不同的车型,以及车速会有一定的差异。具体介绍如下:1、先开外循环:刚进入车内,应该打开空调的外循环,再开车门或车窗通风,等到车厢内的温度降低了再打开内循环模式,汽车在怠速情况下这样不会给发动机产生任何负担,既能有效降低车内温度,还能降低油耗。使用空调时要将空调的出风口调整到处于向上的状态,因为冷气会下沉,这样在冷气下沉的过程中能有效降低车内热气的温度。2、提前关闭:另外空调要在离到达目的地1.5公里之前关闭,然后打开外循环模式,利用风力和空调的余温保持车厢内凉爽,这样也是降低油耗的方式。
GMT+8, 2026-11-7 17:29 , Processed in 0.114079 second(s), 20 queries .
