查看: 103|回复: 0
T-Cross途铠用什么机油
发表于 2025-8-29 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机使用40粘度的全合成机油,自然吸气发动机使用30粘度的全合成机油就可以了。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也是更长的。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,这种机油的润滑性能一般,使用寿命也是比较短的。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油和矿物质机油之间。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度是很重要的,机油的粘度不能过高也不能过低。
如果粘度过低,那机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,那会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36567.html
GMT+8, 2026-9-28 01:13 , Processed in 0.239747 second(s), 20 queries .
