查看: 170|回复: 0
降温喷雾主要成分是什么?
发表于 2025-9-16 19:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车降温喷雾的主要成分有干冰(固态的二氧化碳)、一些天然香精、软化剂。以下是相关内容介绍:1、原理:降温喷雾是通过降温喷雾喷射后产生汽化,然后汽化吸热,带走周围物体表面的热量,起到一定的降温作用,但只是局部作用,并无法达到全局作用。2、存在的安全隐患:(1)可能导致玻璃破裂,玻璃被暴晒后,其表面的温度极高,这种快速降温的喷雾一旦喷射到其表面上,很可能会发生不同程度的破裂。(2)降温喷雾的主要成分是化学物质,也要对其进行保护,要避免其在阳光下直晒以及在50℃的地方,避免其发生爆炸。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.057800 second(s), 20 queries .
