查看: 131|回复: 0
小车长时间停放多久启动一下好?
发表于 2025-9-16 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最少十五天启动车辆一次,着车半小时以上,最好移动车辆或者行驶一段距离。扩展资料如下:1、电瓶问题:车辆长时间停放,最容易出现问题的就是车辆电瓶。车辆在停车锁车以后,虽然车辆的大部分电器处于休眠状态,但是车辆某一些部位还需要进行供电,比如车辆防盗系统等等,所以车辆在休眠的时候会有休眠电流产生,电流虽然很少,但是时间长了以后会造成电瓶电量过低,会导致发动机无法启动。所以车辆长时间停放,需要定期的启动发动机,给电瓶进行充电,防止时间过长,导致电池电量过低。2、轮胎问题:车辆停放时间,会导致轮胎受力点一直在一个位置,时间长了以后,有可能会导致轮胎变形,跑起来以后会有抖动的现象,所以车辆长时间停放的时候,需定期的移动车辆,使轮胎受力更均匀
GMT+8, 2026-11-7 23:15 , Processed in 0.112081 second(s), 20 queries .
