查看: 87|回复: 0
汽车氧传感器坏了还能开吗
发表于 2025-8-29 09:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
能开。正常来说,氧传感器发生故障或坏了,在短期内对车辆的运行不会产生多大的影响,但你要知道的是,氧传感器损坏会连带其他汽车设备的故障,例如积碳、三元催化、发动机异响等。可能原本百来十块能搞定的事,你偏要拖到用几百上千来处理,所以必须及时地排除故障或更换汽车氧传感器。
当前氧传感器发生故障时, ECU就不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对混合气的浓度进行反馈控制,(喷油和进气多了还是少了,ECU根本不知道)这样一来动机油耗和排气污染增加,发动机会出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36580.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.122521 second(s), 20 queries .
