查看: 71|回复: 0
白色车顶贴黑膜的危害是什么
发表于 2025-8-29 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
撕掉会有不干胶。在车顶贴膜一般对车漆是没有什么影响的,但是你要去掉贴膜的时候会残留不干胶,如果使用可移除贴膜,1个月内不会残留胶体,随着时间增加,去除时残留胶体会越来越多,清理越来越麻烦,可用汽油或者酒精帮助去除残留的胶,尽量避免使用一些不知名品牌的杂牌或伪劣贴膜,必须在室内的无尘环境下贴膜,防止灰尘颗粒夹在玻璃和膜之间。
目前全车贴膜确实不包括天窗,因为天窗贴膜难度最大,天窗贴膜后,增加玻璃厚度,施工不好的情况下,容易导致开关不顺畅和影响天窗密封性能,而且天窗贴膜的作用不大。天窗一般都是有色玻璃,基本就能起到隔离部分紫外线的作用。使用天窗时一般都是打开的,如果感觉太阳晒时可以拉上遮阳板。所以是否要为自己的爱车车顶贴膜还需要车主自己权衡一下了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36588.html
GMT+8, 2026-9-28 08:35 , Processed in 0.381601 second(s), 19 queries .
