查看: 124|回复: 0
涡轮增压烧红还能开吗?
发表于 2025-9-16 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压烧红不能再继续开。如果涡轮被烧红,那可以怠速运转一会让涡轮温度降下来,此时可以将发动机盖打开,这样可以帮助涡轮快速散热。以下是相关介绍:1、涡轮增压器:涡轮增压器由两部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。涡轮增压发动机的工作原理非常简单,当发动机达到一定转速后,排气会有足够的能量推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会一起旋转,这样压缩涡轮就能压缩空气并将空气吹入汽缸。2、注意事项:驾驶搭载涡轮增压发动机的汽车刚跑完高速或长途路段,那可以先不要熄火,可以让发动机怠速运转几分钟,这样可以帮助涡轮散热。
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.120236 second(s), 20 queries .
