查看: 106|回复: 0
轮胎侧壁划伤,需要更换吗?
发表于 2025-9-16 19:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐,就说明需要更换轮胎。以下是关于轮胎的介绍:1、如果想选择静音效果和舒适性好一点:建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑如果是刮擦的位置是轮胎胎侧的位置,抠开轮胎破口的最深的地方,如果最深的地方已经看到帘布,直接换胎。2、如果看不到帘布:这几天观察一下这个地方是否有鼓包出现,如果鼓包出现也必须更换车胎,如果没有鼓包,没有看到帘布,如果只是胎侧的橡胶破了小口,可以开车到轮胎店把破口的地方粘一下。
GMT+8, 2026-11-7 19:35 , Processed in 0.059532 second(s), 20 queries .
