查看: 134|回复: 0
车子转弯的时候有异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子转弯的时候异响原因如下:1、塑料件之间摩擦:因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响。2、方向盘里传出的异响:如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。3、转向横拉杆球头老化:如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。4、平衡杆发出的异响:如果并不是减震器传出的声音,那么要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。5、减震器平面轴承发出异响:只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音,减震器的平面轴承发响,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换。6、转向机故障:如果转向时异响非常大,那么有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成,需要更换转向机。7、助力皮带松紧度不当或老化:对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.128341 second(s), 20 queries .
