查看: 63|回复: 0
冷却液和汽车防冻液一样吗?
发表于 2025-9-16 19:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液和汽车防冻液不一样,冷却液是添加在副水箱当中,整个冷却系统是能够保障彼此之间的互通。而防冻液添加的位置是在水箱里。以下是关于冷却液和汽车防冻液的介绍:1、防冻液的全称叫防冻冷却液:起到2个作用,一个车辆没有启动时防止结冰,因为防冻液是在缸体里,液体变成固体体积会膨胀,所以会冻裂缸体。还有一个作用就是在车辆启动后冷却发动机。防止发动机温度过高,导致发动机损坏。防冻液也起到管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞。2、两者所添加的位置的不同,使得其作用也不同:副水箱可谓是采用了膨胀涉及,当水箱内的温度超出标准范围之后,就会有防冻液流入到小壶当中,进而使得水位下降。所以当副水箱出现缺失的情况下,就会造成出现“水开”了的情况,会对汽车的发动机系统造成一定的损伤。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.069229 second(s), 20 queries .
