查看: 114|回复: 0
轮毂的j值代表什么意思?
发表于 2025-9-16 19:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂的宽度是7J、8J,其实,这里的数字代表的就是轮毂的宽度,而J是代表轮毂凸缘的形状和高度。J值安装时注意事项:1、轮毂改装过程中的问题:比如原车轮毂是6JX15寸,原车轮胎是195/65/15,看到一款轮毂宽度是8JX17寸,如果想要改装这款轮毂,那么,标准胎应是235/45/17,而越扁平的轮胎,越是不好找。2、在改装过程中:根据J值,要选哪一种宽度的轮胎,就要考虑想要获得什么。要取范围值之间的哪一点,影响到操控和行路品质(舒适性),取中间值当然是两者兼顾(但也两者都差一点)。选窄一点的胎会影响操控,选宽一点的胎会影响舒适性。3、在改装轮毂过程中:轮胎的扁平比也是一个很重要的数据,扁平比指的是从轮圈至胎面的高度与轮胎的断面测量最大的宽度的比值,以百分比表示,即高度占宽度的百分数。以205/60R15规格的轮胎为例,其横断面的最大宽度是205毫米,轮胎内径为15英寸,扁平比为60。
GMT+8, 2026-11-7 17:48 , Processed in 0.058518 second(s), 20 queries .
