查看: 86|回复: 0
高尔夫7油箱盖失灵?
发表于 2025-9-16 19:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫7油箱盖失灵可能是弹簧片的问题,一般使用时间过长,弹簧片的弹力不够。如果是在北方地区也有可能是因为冻住的原因,一般都不会是因为拉线断掉的原因,可以尝试一个人在驾驶室拉开关,一个人在外面拉油箱盖,看能否打开。以下是扩展资料:油箱盖盖不上的原因:有时候油箱盖安装不是很好的时候可能会导致油箱外盖盖不上,一般加油时的操作动作是提一下油箱开关,位于车辆左侧后部的油箱盖就会打开,然后缓慢地拧开燃油箱盖,将燃油箱盖挂在燃油加注口盖背面。重新装回燃油箱盖时,将其转动直至听到咔嗒声,松手后燃油箱盖会稍稍回转。
GMT+8, 2026-11-7 17:27 , Processed in 0.058623 second(s), 20 queries .
