查看: 125|回复: 0
二级水淹车高度是多少?
发表于 2025-9-16 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级水淹车的高度是积水没过车轮一半,二级水淹车需要更换配件的介绍如下:
  更换发动机机油机滤:
  如果车辆未出现熄火,或进水后一直未启动的情况,则需要更换发动机机油机滤,空气滤清器,拆卸发动机部件排水过程中的密封圈。如果出现熄火或二次起动的情况,除上述需更换的部件外,还需依据情况,大修发动机更换发动机连杆。
  更换变速箱油滤芯:
  需要更换变速箱油液,变速箱油滤芯。
  更换全车油液:
  车辆的全车油液,机油,防冻液,助力油,刹车油等,如浸水严重,一定要全部更换。
  更换轴承类部件:
  如果泡水高度到达发动机舱盖,且泡水时间稍长,车辆带有轴承的部件建议更换,否则后期由于生锈会出现异响损坏的情况,例如发电机,空调压缩机,四轮车辆轴承等。
  更换电路线路:
  依据进水程度,需要更换烧蚀损坏的电器元件和线路。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.065483 second(s), 20 queries .
