查看: 109|回复: 0
车上贴的3m胶去除的方法是什么?
发表于 2025-9-16 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上贴的3m胶去除的方法是使用电吹风、软布蘸取汽油来擦、使用酒精、使用肥皂加氨水混合物。3M胶的应用非常广泛,特别是汽车方面,常用在的爱车玻璃或车身的装饰上。
  清除汽车上3m胶的方法:
  粘贴物在汽车玻璃上,可以先用热毛巾,或者电吹风把粘贴物加热,过一会儿后,看着差不多了试着揭开粘贴物,如果还不好揭需要再加热一会儿。
  用软布蘸取少许汽油轻擦不干胶处。因为汽油对某种塑料或油漆有“溶解”作用,所以一定要小心使用:可以先在不重要的地方轻擦观察一下,如果没事就使用。
  用软布之类蘸取足量95%酒精,然后轻轻擦拭不干胶处,不干胶就会轻易的变软脱离,同时酒精一般也不会对塑料件或者车漆表面有什么损害。
  玻璃、陶瓷和瓷砖上的污物可以用肥皂加少许氨水与松节油的混合物,可以轻松去除痕迹,并且表面会更加的光滑。
GMT+8, 2026-11-7 20:54 , Processed in 0.057238 second(s), 20 queries .
