查看: 84|回复: 0
朗逸20万公里没换过变速箱油会有什么影响?
发表于 2025-9-16 19:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸20万公里没换过变速箱油的影响如下:1、如果长期不更换变速箱油,变速箱里面的金属屑就会越来越多,多到一定程度时就会影响到变速箱油的物理特性,从而影响离合器片的接合以及齿轮的运转,导致离合器压紧力大幅降低,还有齿轮与齿轮之间的金属磨损。2、最终呈现出来的结果就是动力严重下降,甚至挂着D挡车子都不能走,这个时候放出的变速箱油一定是带有大量的金属屑。3、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化。
GMT+8, 2026-11-7 22:12 , Processed in 0.117978 second(s), 20 queries .
