查看: 139|回复: 0
奥迪故障码p218800是什么意思?
发表于 2025-9-16 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪故障码p218800的意思是怠速时系统过浓;以下故障码p218800的相关资料:1、解决方法:需要到4S店采用专用的仪器检测维修,清除故障代码;2、造成原因:增压器至节气门进气管道漏气,还包括空气流量传感器故障,增压压力传感器故障,增压器机械故障,空气流量计或增压压力传感器线路故障;3、现象体现:相关传感器的工作性能不良,比如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、空气流量计或者进气歧管压力传感器。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.062927 second(s), 20 queries .
