查看: 83|回复: 0
宝马3系排水口容易堵怎么办?
发表于 2025-9-16 19:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用软钢丝疏通即可。以下是汽车排水孔介绍:1、空调排水孔:如果空调排水口堵塞,注意脚底下,如果被水浸湿就要检查空调排水孔是否阻塞。2、发动机舱排水孔:发动机舱排水孔容易堵塞,堵塞后会造成发动机故障,还会影响到有些车系的发动机电脑。3、天窗排水孔:由于天窗排水孔安放在上方容易被树叶、污秽等堵塞,需要定期检查保养。4、油箱盖排水孔:在行车时,有些杂质会在油箱盖的缝隙,积存在油箱盖里。在雨天或是潮湿环境中容易积水,对油箱盖、车门板等金属材质进行腐蚀,需要注意检查。5、车门排水孔:由于车门排水孔的位置偏低,如果在泥泞道路上、或涉水路面会影响排气孔正常使用。如果在车门内积水,水将会对车窗升降机、音响等设备造成损害。6、后备箱排水孔:后备箱排气孔很难进水,但如果在涉水路面时,或者将水放入后备箱中渗漏出来。这样需要尽快排出后备箱积水,往往需要手动打开后备箱排水口。
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.058542 second(s), 20 queries .
