查看: 119|回复: 0
1公斤92汽油等于多少升汽油?
发表于 2025-9-16 19:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于92号汽油密度是0.725,1公斤92号汽油也就等于1.38升。柴油,汽油吨和升的换算民间也有一种以“升”为计量单位的方法,一升是一斗的十分之一,一升米就是2000克,也就是4市斤。汽油吨和升的换算吨是质量标准,而升是体积标准。体积与重量单位之间的换算必须引入密度p。原油及成品油的密度pt表示在某个温度状态下,每立方米体积的石油为p吨重。
    不同标号的汽油,它们的密度是不一样的。例如95号汽油的密度大约是0.725g/ml,一升95号的汽油大约是0.725公斤,1.45市斤;98号汽油的密度大约是0.737g/ml,一升98号的汽油大约是0.737公斤,1.474市斤。汽油的标号越高,汽油的密度越大。这主要是因为汽油是一种混合物,不同标号的汽油是在基础汽油的基础上加入各种添加剂调制而成的。可以这么说,标号越高的汽油,添加剂越多,而添加剂的密度要大于基础汽油的密度,所以标号越高的汽油密度越大。
  同时汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号,2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号。密度:0.70-0.78g/立方厘米。
GMT+8, 2026-11-7 20:17 , Processed in 0.056945 second(s), 20 queries .
