查看: 117|回复: 0
奥迪q735tfsi是什么意思?
发表于 2025-9-16 19:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q735tfsi的意思是加速性能为重力加速度G的35%;t是增压分涡轮增压和机械增压;fsi属于缸内直喷。涡轮增压的优点有以下4点:1、提高发动机的功率和扭矩:可以在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩;2、燃油经济性好:涡轮增压发动机由于低转速时排气压力不足以推动涡轮,同等技术条件下的涡轮增压发动机的油耗水平相当于同排量的自然吸气发动机;3、节省成本:涡轮增压发动机体积较小,结构较简单,使得研发和生产成本降低,小于大排量的自然吸气发动机带来的成本;4、符合绿色出行的要求:涡轮增压发动机采用涡轮和增压技术,会使排放物中一氧化碳,碳氢和微粒下降,利于环保。同时与自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机的噪声少。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.104770 second(s), 19 queries .
