查看: 48|回复: 0
中冷器坏了什么表现?
发表于 2025-9-16 19:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器是汽车涡轮散热的一个重要部件,当中冷器损坏后容易出现故障。
  中冷器故障的表现:
  中冷器是涡轮增压的配套件,只用在搭载涡轮增压发动机的车辆上。中冷器的作用是下降增压后气体的温度,那么就会下降发动机的负荷,从而提高进气量,添加发动机的功率。中冷器大多数包括风冷和水冷两种形式,当中冷器损坏后,那么就会关系发动机的充气效率,并且容易使发动机造成爆震的症状,关系车辆的正常使用。假如车辆在平时使用时,有处理动力降低、耗油上升或尾气冒黑烟的状况,也必须对中冷器进行更多细节的检测,避免中冷器损坏。
  中冷器的清洗方法:
  将温度为七十至八十度左右的含百分之二左右纯碱的水溶液加入中冷器内;注满等待十五分钟左右,前后晃动数次后将洗液倒出;充入干净的含百分之二左右纯碱的水溶液进行冲洗,直至较为清洁为止;加注清洁温度为八十至九十度左右的热水清洗,直至放出清水即可。
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.083354 second(s), 20 queries .
