查看: 81|回复: 0
车载蓝牙搜索不到蓝牙设备该如何解决?
发表于 2025-9-16 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用蓝牙进行连接,重新启动设备。前往设置蓝牙,然后关闭蓝牙。等待5秒钟,然后重新开启蓝牙。检查车载立体声系统的使用手册,以了解如何与蓝牙设备配对。大多数汽车都需要在车载显示屏上,进行电话设置。如果已将多台手机连接到车载立体声系统,尝试重命名设备:前往设置通用,关于本机名称,再输入一个新名称。然后再次尝试连接。
  手机蓝牙搜不到车载蓝牙的原因:
  车辆的蓝牙没有打开,影响到手机蓝牙在范围内搜索不到车辆的蓝牙。解决方法:在车辆设置中打开车辆蓝牙。
  与车辆距离太远,蓝牙搜索有一定的距离限制,当距离车辆太远也无法搜索到车辆蓝牙。解决办法:调整手机与车辆的距离。
  更换车载蓝牙名称,若车载蓝牙名称被更换,原先设定的蓝牙名称则无法显示在搜索列表中。解决办法,查看车载蓝牙名称是不是被更换,在重新搜索。
  车载蓝牙被设定无法被其他的蓝牙设备搜索,假如车辆的蓝牙设定了不被其他的蓝牙设备搜索,那么同样是不会被搜索到。解决办法:打开车辆蓝牙,查看是否可以被其他的设备搜索,将蓝牙被搜索打开。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.059212 second(s), 20 queries .
