查看: 151|回复: 0
车启动的瞬间听到咔一声是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个声音是起动机小齿轮与大飞轮之间摩擦产生,需要检查起动机单向器,单向器损坏就会造成这样现象。
  汽车打火时可能产生的其他异响及原因:
  1、汽车打火一瞬间有尖锐叽叽的异响:
  这种叽叽的异响由皮带打滑导致,有可能是张紧轮的预紧力不足,也有可能是皮带使用的时间太长而被拉长导致不够紧。正常的皮带和张紧轮,手稍微用一点力去扭动皮带,皮带被扭转不会超过90度。如果稍微用力就能将皮带拧过90度,就说明皮带或者张紧轮松驰。
  2、汽车打火一瞬间有哒哒哒的异响:
  这种声音有可能是发动机配气机构的气门闭合的声音,一台发动机中,噪声最大的就是配气机构;这种声音是进排气门关闭时发出的声音,一般启动以后都能听到,当然,也有可能是火花塞跳火的声音。
  3、汽车打火一瞬间有哗哗哗的金属摩擦异响:
  这种声音应该是因为车辆停放的时间比较长,导致机油都流到油底壳去。在发动机启动的瞬间各部件都未得到充分润滑而发出的金属摩擦声,等机油压力上来以后就会消失。
  4、汽车打火一瞬间有嗤一声异响:
  可能是汽车的汽油泵开始工作的声音。汽车的汽油泵会在上一次熄火后维持运作几秒钟,让燃油管路保持一定的油压以便下一次启动;下一次启动时,燃油泵开始运转给燃油提高压力,但因为此时的油管内已经有了一定的压力,所以压力就会过高。此时泄压阀打开降压,就会有嗤一声。
GMT+8, 2026-11-7 18:18 , Processed in 0.116586 second(s), 20 queries .
