查看: 111|回复: 0
电瓶充电发烫还能用吗?
发表于 2025-9-16 20:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电发烫问题不大,是正常现象。汽车电瓶在充电的时候发热不严重,那就还能用。电瓶在充电过程中本身就会发热,轻微的发热状况是正常现象。如果是使用了跟电瓶不匹配的充电器造成的电瓶发热,只需要更换与电瓶电流匹配的充电器就可以解决问题。要是过度充电造成的电瓶发热,那就要控制好充电时间,不要长时间让电瓶充电即可。
  避免深度放电。如果电池深度放电,则电解质和电极板会发生化学反应,从而形成大量的硫酸铅。当硫酸铅达到一定水平时,它将硬化并变成不可逆的晶体。这种晶体导电性不好,会影响电池的充电和容量,因此必须避免电池损耗;
  避免温度过低或过高。太低的温度会影响电池容量并导致启动困难,而太高的温度会导致负极硫化并降低电瓶寿命;
  避免熄火后单独供电。熄火后长时间使用车内电器会导致电池亏电。行驶后最好拔掉电瓶的电源开关。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.062098 second(s), 20 queries .
