查看: 66|回复: 0
汽车跑热了加速无力是什么原因?
发表于 2025-9-16 20:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的原因为:1、点火系统有故障:比如点火线圈老化,火花塞长时间未更换,导致点火能量不足,燃烧不好,发动机加速无力,发动机故障灯亮;2、燃油系统故障系统故障导致压力过低:喷油量不足,从而会导致发动机加速无力;3、发动机积碳过多:导致燃油雾化不好,同样会使得火气燃烧不好,尾气超标,发动机加速无力;4、发动机系统有故障:导致发动机进入紧急运行状态,从而使发动机功率输出受限,导致加速无力,比如说发动机传感器故障,例如氧传感器、空气流量、计曲轴位置传感器、爆震传感器等等,这些传感器信号故障会导致发动机进入紧急运行状态,从而使得发动机加速无力。
GMT+8, 2026-11-7 23:17 , Processed in 0.058753 second(s), 20 queries .
