查看: 55|回复: 0
汽车玻璃水按哪个按键?
发表于 2025-9-16 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷玻璃水按钮开关一般位于方向盘右侧的操作杆上,不同车型的拨杆可能设计会有差异。相关介绍如下:1、先喷玻璃水:使用雨刮前最好先喷玻璃水再刮,这样可以延长雨刮条使用寿命,同时减少雨刮条运行阻力,避免刮伤挡风玻璃。2、不要长时间拨动拨杆:在操作玻璃水开关时,如果拨动拨杆后未喷出玻璃水,此时不要再长时间拨动拨杆,否则有可能会导致电机过热而故障。可以打开发动机舱盖,检查储液罐是否还有玻璃水,假如没有了玻璃水,需要及时补充至合适位置。
GMT+8, 2026-11-9 19:44 , Processed in 0.058892 second(s), 20 queries .
