查看: 82|回复: 0
vw50800机油对应型号有哪些?
发表于 2025-9-16 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
vw50800机油对应型号有如下:1、德国力魔旗下的顶技6200合成机油0w20。2、维克斯极智p90w20。3、壳牌旗下超凡喜力高效动力版0w20。4、新美孚一号0w20。5、德国圣保路0w16、0w20等。发动机的机油选择:考虑到发动机正常的磨损消耗,配合面间隙变大,机油的使用粘度,也应该随着车龄的增长而缓慢提升。一般50000公里以内的车建议使用相对稀薄的机油,50000公里以后,慢慢增加机油的粘度,这样对发动机也是一种最合适的保护。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.100632 second(s), 20 queries .
