查看: 142|回复: 0
后差速器油有必要换吗?
发表于 2025-9-16 20:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
后差速器油需要更换,差速器油一般更换周期为8-10万公里。更换差速器油,防止车辆差速器齿轮过度磨损,导致差速器损坏。
  差速器油是后桥齿轮传动机构的润滑剂,又称齿轮油,主要功能是润滑、冷却,齿轮的轴线相互位置和齿形不同,在齿面啮合部分的接触应力和相对滑移速度有很大的区别,因此要使用不同的齿轮油。若差速器油不更换的影响是差速器结构中的齿轮摩擦力增大,增加车辆的油耗,长期会损坏差速器、差速锁等装置。
  差速器油的作用主要包括在齿轮啮合面形成油膜起到润滑作用,以减小摩擦阻力,延长零部件寿命;通过流动带走摩擦副产生的热量,起到冷却的作用。其工作原理是在高速行驶时,差速器中的润滑油温度会很高,远超发动机中机油的温度,带动汽车的正常行驶。
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.057068 second(s), 20 queries .
