查看: 66|回复: 0
曲线行驶最简单的方法
发表于 2025-8-29 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车辆进行曲线行驶时,尽量要靠右侧行驶,一般曲线行驶第一个弯道向左转,靠右侧在转弯时更方便一些。
2、通过车头判断转动方向盘的时机,看车头左前角靠近右侧边线后,向左打一圈方向。
3、通过左侧后视镜观察汽车的运行情况,通过后视镜中可以清楚看到后车身与左侧边线的距离,通过修整方向,保持在30厘米左右就行,避免修正角度过大导致压线。
4、当车辆运行到弯道的连接处时,回正汽车方向盘,如果教练车有小镜子,从镜子中看到车身与右侧边线保持在30厘米左右,如果车头没有小镜子,只能通过后视镜确定车身与边线的距离。
进行曲线行驶时,需要学员控制好车速,车速过快不能及时的修正方向盘,容易出现压线现象,曲线行驶过程中如果压线,考试失败,在曲线行驶过程中不能停车,需要学员一气呵成,完成整个操作,由于曲线行驶在进行时盲区比较多,导致学员进行曲线行驶时心理压力比较大,需要在考试前积极的调整好心态,切忌在考试过程中出现紧张的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36629.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.111248 second(s), 20 queries .
