查看: 147|回复: 0
汽油和水的密度哪个大?
发表于 2025-9-16 20:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水和汽油相比,水的密度更大一些,水的密度约为1000kg/m^3,汽油的密度约为800kg/m^3,受季节因素的影响,汽油的密度也会发生变化。以下是详细介绍:1、汽油密度:不同标号的汽油密度也是不同的,我们最常见的就是92号汽油和95号汽油,92号汽油的密度大约是0.72g/mI,95号汽油的密度大约是0.725g/mI,98号汽油的密度大约是0.737g/ml。由此可以看出,汽油的标号越高,汽油的密度就会越大,主要是因为汽油是一种混合物,不同标号的汽油是在基础汽油的基础上加入各种添加剂调制而成的。2、汽油标号:汽油之所以会有标号,主要是因为不同标号的汽油抗爆性能不同,并不是说标号越高的汽油杂质越少,标号越高的汽油抗爆性能就会越好,汽油标号越高,发动机在工作的过程中不容易提前燃烧,另外,决定汽油标号的是发动机的压缩比。
GMT+8, 2026-11-9 12:35 , Processed in 0.129696 second(s), 20 queries .
