查看: 90|回复: 0
别克英朗风扇一直转个不停什么原因?
发表于 2025-9-16 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗风扇一直转个不停的原因如下:1、原因一:电子温控水温是否达到了要求。如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作的,因此一般只有你的汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低的话,散热器风扇就无法转动。2、原因二:继电器出现故障。如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题。3、原因三:防冻液是否缺少。导致发动机水温高。冷却液的循环情况,是否循环不畅。其次还可以检查,水温传感器、水泵、节温器、冷却风扇等,都可能导致水温升高。
GMT+8, 2026-11-10 00:31 , Processed in 0.066621 second(s), 20 queries .
