查看: 80|回复: 0
汽车底部滴水是空调水还是水箱破损所致?
发表于 2025-9-16 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车滴水是空调滴水还是水箱破损主要看是否使用空调。
  如果汽车在使用空调,有小量的滴水是正常的,这是空调的冷凝水。
  如果没有使用空调,而发现汽车漏水,应该考虑水箱漏水:检查水箱盖是否已经扣紧。试灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案。拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹,如果有,拆开发动机更换缸垫。
  空调水的原因是空调工作室蒸发箱温度低车内热空气遇冷变成水滴,从排水管流出。
  水箱漏水一般水是在水箱下面,即汽车前保险杠和发动机之间的位置,而且车内仪表一般会报警。若是有颜色的水,则证明冷却系统出现遗漏,可以去检修。如果车辆暂停原地一段时间,看见出现干净透明的水,不是汽车故障,因为引擎的冷却水通常是防冻液(绿色、红色或蓝色)
GMT+8, 2026-11-9 09:57 , Processed in 0.061284 second(s), 20 queries .
