查看: 116|回复: 0
摩托车加汽车机油后果?
发表于 2025-9-16 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了,车跑热了以后体积膨胀,会造成机油室压力增大。以下是相关介绍:1、机油多,曲轴箱有通气管,多加机油了会造成串油:曲轴箱压力大,曲轴箱上的各个油封很容易被这么高的油压导致漏油。2、压力大,产生从油封或通气管等处渗漏机油等故障:机油过多甚至有可能会窜进燃烧室,燃烧后从排气管形成蓝烟冒出,造成烧机油的假象。3、当发动机内部机油注入过多时,发动机内部机油的流通阻力加大:同时升高了其内部的气体压力,形成了一股消耗发动机输出动力的反作用力,活塞下行时,刮起来费劲,会加速缸磨损和动力下降。
GMT+8, 2026-11-9 16:04 , Processed in 0.059926 second(s), 20 queries .
