查看: 119|回复: 0
T-Cross途铠有四驱吗
发表于 2025-8-29 09:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是没有四驱版车型的,这款车全系都是前驱的。
途铠是一款发动机横置前轮驱动的城市suv,一般的城市suv要四驱系统也是没有什么用的。
城市suv大部分时间都是在市区道路行驶的,所以是不需要四驱系统的。
有些城市suv会配备适时四驱系统,这是一种成本比较低的四驱系统,这种四驱系统的结构简单,重量轻,体积小。
搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力的。
如果是基于前驱的适时四驱系统,那汽车平时大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
如果是基于后驱的适时四驱系统,那平时大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
适时四驱系统在市区道路内是很有用的,但是这种四驱系统的越野性能不是很强。
途铠是大众旗下的一款小型suv,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
这款车的燃油经济性是很好的,并且外观设计也是很好看的。
增加四驱系统还会增加重量,这样对燃油经济性是不利的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36602.html
GMT+8, 2026-9-27 16:44 , Processed in 0.091132 second(s), 20 queries .
