查看: 95|回复: 0
停车换至p档保持发动机运转是出什么问题了?
发表于 2025-9-16 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰出现这种情况,很有可能是提醒车主车辆的蓄电池电量不足,或者车辆没有检测到蓄电池的电流。奔驰出现了停车换至p档保持发动机运转的提示,可以先看看汽车蓄电池上的接头是否出现松动的情况,如果是出现松动,那么拧紧即可。以下是扩展资料:没有松动:如果没有出现松动,再尝试启动车辆,使汽车行驶一段时间,或者怠速保持大约一个小时,完成之后,如果提示消失,就说明是蓄电池电量不足的问题,如果提示还没有消失,就说明蓄电池出现问题需要更换,或者发电机出现故障等问题,需要到维修店进行维修检测。
GMT+8, 2026-11-9 06:25 , Processed in 0.077603 second(s), 20 queries .
