查看: 151|回复: 0
柴油电喷高压泵不出油是什么原因?
发表于 2025-9-16 20:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵不出油的原因有副熄火开关处于联通状态;轨压太低;电瓶电压太低;同步信号不正确。工作原理如下:1、吸油行程:吸油过程中,靠泵活塞的下行提供吸油的动力,同时打开进油阀,燃油被吸入了泵腔。在泵活塞行程的最后1/3段,燃油压力调节阀通电,使得在泵活塞向上运动的初期进油阀仍然打开来进行回油。2、回油行程:为了控制实际的供油量,进油阀在泵活塞向上运动的初期打开,多余的燃油被泵活塞挤回低压端。缓压器的作用就是吸收这个过程中产生的压力波动。3、泵油行程:在泵油行程的初期,燃油压力调节阀断电,使得进油阀在泵腔内升高的压力和阀内的关闭弹簧共同作用下关闭。泵活塞上行在泵腔内产生压力,当压力超过油轨内的压力时,出油阀就被打开,燃油被泵入油轨。
GMT+8, 2026-11-9 03:56 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries .
