查看: 64|回复: 0
hfc4gc1.6e发动机怎样?
发表于 2025-9-16 20:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
hfc4gc1.6d发动机还不错,关于hfc4gc1.6d发动机的更多资料如下:1、设计:发动机采用双置顶凸轮轴设计,进排气凸轮轴均能够进行调节,总成套件由舍弗勒提供,还拥有诸如正时链条、缸内直喷等当流行的配备,厂家将这款机型命名为GREENJET系列,对于JET的解释,工程师表示这是Jianghuai-Engine-Technology的缩写,表明其自主研发的身份。2、功率:带缸内直喷的涡轮增压发动机,最大功率为128kW(174PS)/4850~5500rpm,最大扭矩为251N·m/1500~4500rpm,升功率达到85kW/L,升扭矩为168N·m/L,数据很抢眼。另外,涡轮介入很及时,在1500rpm的时候,发动机就能达到最大扭矩,所以涡轮迟滞现象并不明显,整个加速过程甚至可以用平顺来形容,如果不是认真听涡轮转子发出的声音,你甚至难以察觉涡轮介入的时间。即便时速超过100km/h,只需退到4档并深踩油门,速度跟随转速立马攀升,在这个过程中甚至可以感觉到明显的推背感。
GMT+8, 2026-11-9 20:34 , Processed in 0.058915 second(s), 20 queries .
