查看: 58|回复: 0
2013款英朗正时皮带更换前兆是什么?
发表于 2025-9-16 20:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换的前兆有:轻微的(偏差小的)会出现汽车无力,上坡加不起油;再严重的情况,没有怠速,或者怠速状态发动机严重发抖,加油时排气管发出爆破声,并偶尔伴随爆破声出现加油声。更多资料如下:1、差太大的无法启动:有些车型打马达的时候会听到发动机内有撞击声,那是活塞顶撞到气门的声音(先进的汽车不会出现这样的情况)。正时错乱会出现的问题很多,都是机头里面的损坏。2、英朗的正时皮带更换周期为10年或15万公里:正时皮带是发动机配气体系的首要组成部分,需要经常检查皮带的磨损情况,旧皮带磨损严重,使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只要用力一压皮带,皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题,如果皮带橡胶严重老化,必须及时地更换新皮带。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.159323 second(s), 20 queries .
