查看: 69|回复: 0
汽车空调低压管结冰怎么回事?
发表于 2025-9-16 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调低压管结冰的原因是膨胀阀存在故障或蒸发器温度传感器失效。以下是故障的相关介绍:
  1、膨胀阀存在故障:
  汽车空调低压管结冰,很大可能是因为膨胀阀存在故障,以致于不能感应低压管的实时温度。这时候如果温度过低,低压管肯定出现结冰的情况(膨胀阀的开度无法调低)。这种情况是基本维修不上,需要更换新的膨胀阀。
  2、蒸发器温度传感器失效:
  可能是因为蒸发器温度传感器失效。要知道该零件就是用来检测蒸发器表面的温度,将数据输入给自动空调控制单元。当温度低于2℃时,空调就会停止运转,从而防止结霜、结冰的情况出现。当蒸发器温度传感器失效的时候,自然就无法检测到相应的温度数据,以致于汽车空调低压管出现结冰,这时就需要更换新的传感器。
GMT+8, 2026-11-8 20:00 , Processed in 0.058719 second(s), 20 queries .
