查看: 76|回复: 0
15w-40机油适用什么车?
发表于 2025-9-16 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w-40这样粘度为40的机油是比较适用于欧系车和德系车,但前提是环境温度不宜过低。以下是对15W40机油的更多介绍:1、15W40型号的机油,W前面的数字代表机油流动性,数值越小机油流动性越好,同时也表示机油可适用的最低温度值,如15W表示机油可适用温度为-20℃以上;W是Winter(冬季)的缩写;2、W后面的数字代表机油粘度,数值越大机油粘度越大,高温保护性能越好,相应的阻力越大,因此并不是机油粘度越大越好。以下是对机油粘度的更多介绍:1、机油粘度较高,密封性较好,发动机会更加耗油,2、在怠速状态下,机油粘度越高噪音越低,3、行车状态下,粘度高的机油,噪音较高,4、粘度低则省油。
GMT+8, 2026-11-9 00:21 , Processed in 0.059451 second(s), 20 queries .
