查看: 136|回复: 0
雪佛兰专用机油是什么品牌?
发表于 2025-9-16 20:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰厂商说明是要求用5w-30机油,原厂机油就是采用了壳牌技术配置的半合成机油。5代表机油的耐低温程度,数字越小的耐低温越低,30代表机油的耐高温程度,越高耐高温越高,W代表冬季可以使用。
  更换机油的步骤:将车拖起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置10升左右的容器;拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油;装好护板并放下,用漏斗对准注油口添加机油。
  汽车机油更换时的注意事项:在热车状态下进行,尽可能把旧机油排放干净;更换机油时,要更换机油滤清器。旧机油滤芯被杂质阻塞,堵塞滤清器会减缓机油流动,降低发动机润滑。残留在机滤中旧油会降低新油品质。添加机油并保证机油加入量合适;加入机油后启动发动机,检查各部件是否有盛漏现象,启动发动机后,运转3分钟确认机油的油量到正常刻度。
GMT+8, 2026-11-9 10:37 , Processed in 0.063191 second(s), 20 queries .
