查看: 62|回复: 0
电喷摩托车怠速不稳易熄火怎么办?
发表于 2025-9-16 20:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
应检查空气滤芯是否浸油或堵塞,喷嘴是否堵塞,清洗节气门和喷嘴,并检查火花塞是否不良,汽油是否当了,气门间隙是否过小或关闭不严,进气管及其他相关胶管是否有轻微漏气情况,各传感器是否有故障或接线插接松动等。化油器发动机相关介绍如下;1.工作原理;工作原理与汽车的发动机是有一些不同的。化油器发动机是有一个东西可以调整怠速的,如果摩托车的发动机怠速过低,那在怠速时就会出现抖动和容易熄火的现象,这样车友们可以将怠速调高。2.检查节气门;如果是电喷发动机出现了怠速不稳现象,那就要检查一下节气门。发动机上的火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。火花塞长时间使用电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
GMT+8, 2026-11-8 20:23 , Processed in 0.067225 second(s), 20 queries .
