查看: 135|回复: 0
轮胎的气压对汽车的操控性有影响吗
发表于 2025-8-29 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的气压对汽车的操控性是有影响的。如果气压过低,那轮胎与地面的接触面积会变大,这样会导致加速性能变差阻力变大。如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
所以轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,如果轮胎的气压不正常,建议立即调整。
在调整气压时,应该等轮胎的温度恢复正常后再调整。
有些车友会给轮胎充氮气,这其实是完全没有必要的。
空气中的氮气含量超过70%,并且在充氮气时也不可能将轮胎内所有的空气完全放干净,所以充氮气与充空气的效果是差不多的。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议大家定期更换轮胎。
在购买新轮胎时,也一定要看清楚生产日期。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装完新轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36663.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.092958 second(s), 20 queries .
