查看: 101|回复: 0
新车能被看出来换零件了吗?
发表于 2025-9-16 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车能否被看出来换零件主要取决于换零件的部位,如果是比较隐蔽的部位则看不出来。以下是关于提车的注意事项:1、观察车辆外观:把车辆停放到室外光线充足的地方,观察车身漆面,确保车漆是否有划痕和磨损,车漆是否均匀,车漆在阳光反射下是否通透。2、检查车辆铭牌:打开车门,汽车铭牌位于驾驶座车门侧或B柱附近,查看铭牌上的相关信息。3、检查发动机部分:打开发动机舱,检查舱内是否干净,无污垢或积有灰尘,检查机油和其他油液是否充足。4、检查内部各功能:动手检查车门开关是否顺畅、车窗是否正常升降、车内是否有强烈异味、空调是否制冷、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮。
GMT+8, 2026-11-9 07:01 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
