查看: 98|回复: 0
摩托车跑热打不着火怎么办?
发表于 2025-9-16 20:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电起动打不着火但脚起动正常,一般是点火部件损坏造成的高压火偏弱,先换一个高压包试试,如果不起作用,再换点火器,如果还不行,再检查磁电机触发线圈是否与转子触发头距离过远,可以试着把它略调近一点,检查磁电机转子是否磁力较弱或线圈不良,另外,火花塞电极间隙和质量有时也会影响到电起动。摩托车打不着火的原因:1、化油器问题,一般是使用时间久了;2、火花塞的问题,有时油会淹嘴子,看看火花塞头有没有油,湿不湿。3、电瓶总用电启,如果打不着,容易造成电瓶溃电,电瓶没电损伤电池。
GMT+8, 2026-11-9 16:22 , Processed in 0.102442 second(s), 20 queries .
