查看: 80|回复: 0
发动机加水和加冷却液有什么区别?
发表于 2025-9-16 20:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淮河以北地区,就加冷却液,冷却液又叫防冻液,可以在零下温度时不必放水,防止冻裂发动机;在长江以南地区的,可以加水,不必使用冷却液,不存在汽车防冻问题,反而在气温偏高地区冷却液会蒸发,补充起来不是很方便,加水就更方便。水箱以及防冻液的相关知识如下;1.汽车水箱汽车的水箱无论什么时候都不能使用水,除非是在出现故障应急处理时可以用水代替一下,因为我们现在的发动机大多都是铝合金缸盖和缸体。2.水箱的作用水箱的作用算是一个散热系统,防冻液除了防冻以外同时还有防腐蚀,防锈,防沸,防垢的作用如果使用水以后还会对散热器造成结垢堵塞,降低散热效率,导致发动机高温等问题,铸铁的发动机使用水还容易锈蚀。3.夏季使用防冻液更为重要一些在夏季使用水很容易高温开锅,这是因为水的沸点是100度,而防冻液的沸点一般都是110度左右,所以夏季使用防冻液更为重要一些。4.冷却液有一定的润滑作用冷却液对水泵的密封件有一定的润滑作用,可以延长水泵的寿命,但是如果所在地区炎热,那么可以考虑加水,主要是方便。
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.059291 second(s), 20 queries .
